Energiezähler für 100A oder auch mehr
Hallo der Stromzähler VM-3P75CT kann ja “nur” bis max 80A messen. Gibt es Stromzähler, die auch 100A oder evtl. auch mehr messen können und mit dem Cerbo-GX verbunden werden können?
Der Gavazzi EM530 z.B.
Liste der offiziell unterstützen Zähler:
Laut dieser Liste kann der Zähler leider nur 5A/Phase. Ich suche halt nach 100A/Phase. Und die Klemmen sollten daher auch 25mm² Kabel unterstützen.
…über Messwandler ###A zu 5A
Funktioniert das mit den Victron Messwandlern CTR 100 oder auch 400A, die in der Preisliste zu finden sind?
Über die Tabelle bin ich auch schonmal “gestolpert”:
Die 5A bedeuten, dass der angeschlossene Messwandler auf einen Strom von 0-5A abbilden muss - egal was der Messwandler tatsächlich misst.
Im Handbuch steht dazu noch, dass die CT transformation ratio maximal 2000 sein kann, das heißt ein Stromwandler, der 0 - 10000A misst und diese auf einen Bereich von 0-5A abbildet, wäre fein. (Ohne jetzt genau alle weiteren Werte zu betrachten, vielleicht gibt es auch noch andersweitig verursachte “Oberkannten”)
Nein, die sind nur für die MultiPlus.
Sowohl den Zähler als auch die Wandler dafür gibt es nicht bei Victron (steht aber auch in dem Dokument).
Die musst du dir wo anders beschaffen.
Die Wandler sollten möglichst passend für deinen Messbereich sein um eine möglichst große Genauigkeit zu bekommen.
Vielen Dank
