Hallo, ich haben bei meinen 2 Victron Anlagen ein komisches phänomen.
Kurz zur erklärung, ich wohne in Oberösterreich und habe in einem Doppelhaus 2x je 3 Multiplus 5000 installiert, soweit läuft auch alles hervoragend, aber ich habe mir am anfang ET340 als netzzähler besorgt, da bei diesen der Netzbezug im Vrm nicht zu dem des EVU passt habe ich ihn bei einer der beiden Anlagen mal durch einen EM540 ersetzt.
Ich hatte mit dem ET340 laut EVU einen Netzbezug von 0,1-0,2 KWH am Tag und jetzt sind es ca 0,5 KWH am Tag, kann mir jemand sagen woher das kommen kann, bzw gibt es irgendwelche einstellungen am EM540 die man vornehmen kann?
Ich habe zur sicherheit auch mal getausch und den EM540 und den ET340 auf den Zählpunkten getauscht, aber leider ist der Netzbezug mit dem EM540 laut EVU immer höher.
Mit dem ET340 ist die Regelung etwas träger, der EM540 wird 10x pro Sekunde ausgelesen, der ET340 nur aller 2s. Schwer vorstellbar aber vielleicht ergibt sich damit in Deinem konkreten Setup ein höherer Regelungs-Verschnitt… oder aber der EM540 misst einfach nur genauer.
Edit: eben in der offiziellen Doku gefunden:
Q8: What’s the difference between ET340 and EM540 in 3-phase systems?
These meters have a different way of calculating the total of energy imported and exported.
In the ET340, the energy imported and exported is counted at each individual phase and then the Total is provided from the sum
of those values.
In the EM540, the energy imported and exported is counted as a total power, with net differential readings from each phase
cancelling each other out.
Which Energy Meter is most suitable depends on the measuring configuration in your country. It is most common in Austria and
Germany for example to only be billed for the total in a 3-phase system. So it is more accurate to use an EM540 to match the
billing.
So if you are exporting from one phase and importing from another phase after the energy meter, but before the billing meter,
then you will not be charged for this, and the meter should not count it as an import and an export.
This is also how Victron’s phase compensation feature works, to make the most of the cost savings for an ESS system when
there is a differential in generation and load across different phases.
