EM540 - standalone
Guten Tag,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zur “Energie-Überwachung”:
Ich plane einen Victron Multiplus in Verbindung mit Pytes BMS.
Nun möchte ich den Zählerschrank schon mal verkabeln und würde gerne schon den EM540 einschleifen.
Kann ich dann anschließend schon den Stromfluss sehen, benötige ich dafür noch den Cerbo GX, oder bekomme ich nur ein Ergebnis, wenn auch der Multiplus installiert ist?
You can use it with a cerbo!
Den Stromfluss kannst Du auch direkt am Display am Gerät erkennen. Da können verschiedene Screens eingestellt werden. Ansonsten brauchst Du wie bereits geschrieben ein GX Gerät zur Steuerung und Verbindung der Komponenten.
Danke!
Ich gehe recht in der Annahme, dass ich den EM540 in die Verteilung - direkt nach dem Zähler - einschleife?
Üblicherweise ja, wenn Du das gleiche messen möchtest wie Dein Stromzähler.
