Hallo,
ich betreibe ein 1-phasiges ESS mit einem MP II 48/5000, Cerbo GX und 4xUS5000. Am AC-OUT1 hängen diverse Critical Loads.
Ich möchte das System jetzt um einen MP II 48/5000 ergänzen. Dieser ist DC seitig mit der Batterie verbunden, hängt über ein MK3 USB am Cerbo und wird nur genutzt um die Batterie bei Netzausfall über AC-In mit einem 220V Generator laden zu können. Der Generator MP II hat zu keiner Zeit Verbindung zum Netz und hat auch keinen Grid Code.
Im Normalfall ist der Generator MP II AUS und von DC getrennt, der ESS MP II ein.
Beim Netzausfall möchte ich sicherstellen, daß der Cerbo weiterhin läuft.
Der Generator MP II wird bei Netzausfall zum laden der Batterie manuell mit DC verbunden und auch der Generator wird manuell gestartet (kein ATS).
In den Einstellungen des MP II gibt es die Werte “DC input low shut-down” und “DC input low restart”.
Bei dem ESS MP II habe ich die defaults von Victron für Pylontech eintragen.
Beim Generator MP II würde ich “DC input low shut-down” und “DC input low restart” sehr niedrig ansetzen damit der MP II auf alle Fälle startet.
Meint ihr diese Überlegungen sind richtig?
