Einstellung für den 2ten AC Ausgang
Hallo Gemeinde,
ich habe eine reine Inselanlage ohne Netzzugang.
Meine Geräte sind:
Cerbo
Leistungsmeßgerät
Pylontech us5000
Wechselrichter RS48/6000
Zu meiner Frage:
Wie stelle ich die cerbo oder den Wechselrichter ein, das am AC2 auch etwas ankommt.
In den vielen Beschreibungen lese ich immer wieder das dieses geht, aber wie steht nirgendwo. Es soll mit einem Leistungsmessers Lasten abhängig an und abstellen können.
Der Leistungsmesser wird erkannt, kann diesen aber nicht nutzen.
Beispiel: wenn die Batterie 100% hat möchte ich bis auf 70% ins Warme Wasser abgeben.
Kann mir da mal einer etwas zu sagen!
Lieben Gruß
Hofi63
Strom ist anders als Wasser - Du kannst nicht sagen lass am AC2 5A raus
Du musst dafür sorgen das die Verbraucher gesteuert werden - also das z.B. dein WW-Heizstab nur 5A zieht
Mit dem “programmierbares Relais” Assistenten im MultiPlus, dafür muss du VE.config nutzen.
Guten Morgen,
ich danke euch für diese Antworten, aber der AC Ausgang 2 am Wechselrichter wird dadurch nicht Aktiviert.
Es gibt dort nur den Ausgang 1, aber es wird nicht erklärt wie ich den AC Ausgang 2 einschalten kann.
Wie ist hier die Vorgehensweise, oder wo in welchen Bericht gibt es hier eine Erklärung!
Ganz lieben Dank
Wo hast du denn bei deinem RS 48 / 6000 einen AC Out 2 entdeckt ?
Oh, ich habe übersehen, das es um den Multi RS geht, bei dem kann der 2. Ausgang NICHT angesteuert werden, dieser ist direkt mit dem Eingang verbunden.
Das sieht man auch auf dem Schaltbild auf dem Gerät bzw. in der Anleitung.
Ja … der Multi RS Solar hat sowas … aber nicht der erwähnte RS 48 / 6000 … oder übersehe ich hier was in den Datenblättern … den Multi RS finde ich garnicht erst in der Produktübersicht … :thinking:
Ich gehe mal davon aus das oben einfach der falsche Wechselrichter genannt wurde … denn wenn er ja eine Inselanlage hat, dann kann wie du geschrieben hast … kein AC Out 2 “bestromt” werden … und die Mppts wären dann ja im Multi RS …
Stimmt, wenn es der Inverter RS, also ohne AC IN, ist, dann gibt es auch gar keinen AC OUT 2.
Da hätte man nur ein Relais, aber das kann man glaube ich nicht nach den gewünschten Bedingungen schalten lassen.
Da sollte ja noch ein GX Gerät im System sein, da müsste man dessen Relais nutzen um ein größeres Relais/Schütz zu schalten.
Hallo Matthias,
hmm ich habe mittlerweile einiges gelesen über meinen Wechselrichter, aber nirgends wie die Betreiben es wirklich gelöst haben. Über Ausgang 2.
Das Schaltbild habe ich mir oft genug angeschaut, und deswegen habe ich hier diese Frage gestellt.
Aber gut, ein GX ist in meinem System, die Anleitung dazu habe ich auch durch, aber auch hier wäre die Frage des Vorgehens.
Es gibt da eine Pumpe die ich als Verbraucher nehmen könnte, so wie du schon beschrieben Hast über ein Leistungsschütz.
Aber auch hier habe ich bis heute keine Brauchbare Erklärung gefunden über , wie ich das in der Cerbo zuweisen kann.
Der Verbrauchsmesser wird dort ja angezeigt.
Als Beispiel das die Pumpe mit dem Leistungsmesser überwacht wird, wenn X% verbraucht sind von der Batterie. Welche Anschlüsse( Pins ) kann ich dort zuweisen.
Stelle doch bitte erst noch mal klar, was für ein Gerät du genau hast.
(genauer Produktname, Artikelnummer oder Foto)
Was für ein GX Gerät hast du?
Was meinst du mit “Leistungsmesser”? Eine Leistung wird nicht in % angegeben.
Es gibt endlos viele Möglichkeiten das im GX zu machen. Am einfachste kannst du es mit den „Generator“ Einstellungen. Also nicht die Bilgepumpe. Wenn du den Ausgang am Cerbo als Generator konfigurierst wirst du gefragt ab welchem SoC der ein und ausschalten soll. Da die Ausgänge Wechslerkontakte sind kannst du den NC Kontakt nutzen…..
Hallo,
danke für die Antworten.
Für den Generator benötige ich, wenn ich das alles richtig verstanden haben dann keinen Leistungsmesser. Die Cerbo übernimmt dieses dann!.
Da ich an Relay 1 einen Wechsel habe, kann ich mit einem Schließer/Öffner Schütz alles erreichen.
Hier noch meine Geräte.
hallo,
abhaengig davon, wieviel leistung die pumpe hat, kannst du die ueber einen shelly anschliessen, dann kannst du sie damit schalten und kannst auch die leistung messen! aber mehr als 10-16 A geht mit dem shelly nicht, abhaengig davon, welchen du benutzt!
tschuess
Guten Morgen,
shelly kann man machen, ist aber nicht mein ding.
Ich habe 24 Hilfsspannung und kleine Leistungsschütze.
Dazu kommt noch ein Temperaturregler. Die Patrone hat 1KW.
Dieses Jahr passt das halt nicht sehr oft, da es zu viele Tage hintereinander zu dunkel ist.
Wenn es wenigsten weniger Hochnebel gäbe, sehe das ganze deutlich besser aus.
Das Forum hier hat mir auf jedenfall diesen Knoten in meiner Gedankenwelt gelöst.
Mit dieser Art kann ich das Automatisieren. Am Tablett sehe ich was die Cerbo so macht.
Ist für mich ausreichend.
Danke
Guten Morgen Forum,
leider Funktioniert es nicht mit Generator.
Im einzelnen:
Wenn ich irgendwelche einstell werte in verbindungen ändern möchte werden diese nicht angenommen.
Ferner kann ich die Lastwerte ab wann der Generator eingeschaltet werde soll, werden auch nicht angenommen.
Dazu kommt noch, das wenn ich den Generator einschalte, schaltet sich die Batterie Ladung ab.
Somit ist das für mich so nicht Nutzbar.
Bin leider etwas Frustriert, das es darüber wie, was , in welchen Verhältnis was wie geändert werden kann.
Welche erfahren habt ihr mit der neuen Version gemacht.
Bei der Batterie Ladung meinte ich, das über PV keine Ladung mehr dazu kommt.
