einer von drei MPPT produziert nur sporadisch - erst seit kurzem
Hallo Al,
zu hohe angezeigte Spannungen der Batterie deuten oft auf einen schlechten Kontakt… Oft sind es die Megafuse die defekt sind aber nicht durchgebrannt. Kaum zu sehen und schwer zu messen.
Der eine MPPT scheint da tatsächlich ein Problem mit der Verbindung zum Akku/DC-Schiene zu haben, das solltest du mal prüfen.
Die min. Spannung wird wird bei allen 3 sehr niedrig angezeigt.
Hallo Matthias, Dein Tipp war goldrichtig. Der negative Anschluss am Lynx des MPPT war nicht korrekt angezogen. Seit 2 Tagen läuft der MPPT wieder einwandfrei ohne jegliche Aussetzer.
Vielen Dank an die Community und anderen, die mir hier hilfreiche Tipps geliefert haben.
