Sorry, dass ich mich als Victron Neuling hier hineingrätsche.
Also ich habe einen Victron Cerbo-S GX, sowie einen SmartSolar Charger MPPT UND einen Shelly Plus 1PM, der mir eine Batterie-Notversorgung einschaltet. Noch muss ich im Cerbo GX nachschauen wie hoch die Spannung der Batterie (48V) ist und händisch diese Notstromversorgung im Shelly einschalten. Venus OS ist installiert und aktiviert (steuere damit eine Hysterese im MPPT).
Nun möchte ich den Shelly Plus 1PM in die Geräteliste des Cerbo GX integrieren.
Wie kann man das verwirklichen?
Ich habe schon versucht beim Shelly im “Ausgehenden Websocket” mit der entsprechenden IP-Adresse des Cerbo den Shelly zu integrieren. Funktioniert aber nicht, der Shelly scheint im Cerbo nicht auf!
Ein Problem ist, dass der Cerbo eine Zusatzadressierung nach der IP-Adresse angeführt hat. Muss man diese auch anführen, oder genügt die einfache IP Adresse über Port 8000? Oder ist diese “Zusatzadressierung” der Port und hat im Cerbo nur einen anderen Syntax?
Um eine Lösung würde ich mich freuen.
