Easysolar aes/eco mode
Ik loop tegen problemen aan met mijn easysolar 12/1600
Ze hebben voor mij de aes functie aangezet zodat ik iets aan stroom kan besparen maar ik merk dat sommige apparaten niet lekker meer werken en lampen gaan soms enkele ms uit, hoort dit er beetje bij?
Kan ik met bijvoorbeeld een cerbo gx de aes uitschakelen of moet dat met de mk3 interface?
Changing the AES has to be done with a Mk3. Though this can also be done through the VRM remote, by downloading the configuration file editing it, then uploading it. The latter should require admin priv level.
AES has two modes, modified sine and search in search the power is pulsed every few seconds, in modified sine, the rms value is reduced, due to the waveform change.
Ik heb aes met de gemodificeerde sinus, zou dit ook kunnen verklaren dat een 1700watt inverter benzine generator in overload springt?
Mijn generator gaat meteen in overload zodra ik 1000 watt asnsluit, dan denk je dat je stroom krijgt van de generator maar toch is het dan de accu.
Ik heb via de multi control de generator begrensd op 4 ampere bij 230 volt.
With VE configure, you can set the generator current to 7A, but if you also have 1000W ac loads, then you need to also limit the battery charging current to ~50A. This will allow 600W for battery charging and up to 1000W for AC loads.
Ik begrijp je helemaal.
Met powerassist maakt dat toch niet uit? Ik heb via de multi control de generator op 4amp gezet dan is die stiller en zuiniger.
Kun je met de cerbo gx de aes en powerassist ook uitzetten?
Can you also turn off the aes and powerassist with the cerbo gx?
Not directly. You can download the configuration via VRM, edit it, then upload it again. However, if your network is powered by the multi you are trying to modify, this won’t work.
