Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert der port “AC0 out (when AC in available)” nur dann, wenn eine externe Stromquelle (Landstrom) angeschlossen ist und das Relais (break) den Port dann durchschaltet. Läßt sich der AC0 Port umswitchen auf Dauerstrom ?!..Ich brauche den Port permanent (ohne Landstromanschluss) für meinen Boiler im Camper, der über die Aufbaubatterien läuft…Bin Laie auf diesem Gebiet und hab mir deshalb den Easysolar gekauft, damit ich mich nicht mit 230V Elektrik befassen muss und stehe nun vor diesem Problem. Kann mir jemand helfen…
Was ist mit den anderen Ausgängen ACout1, 2 und 3?
ACout0 ist so spezifiziert dass er nur mit Landstrom funktioniert. Evtl kann über VEconfig etwas anderes eingestellt werden
Die Ausgänge AC1-3 sind mit Steckdosen und einem Induktionskochfeld belegt.
Danke für den Tipp mit dem VEConfig, aber da steige ich leider nicht durch mit meiner fachlichen Unkenntnis
Beim Easy ist der AC 0 hardwareseitig so verdrahtet, das dieser nur bei Landstrom eingeschaltet ist, da müsste man die interne Verdrahtung anpassen.
Nutze doch einfach einen der anderen Ausgänge.
Hallo an Alle,
Ich wollte mir das Gerät auch kaufen, betreibe zurzeit ein Fremdgerät bei mir im Fahrzeug.
ich hatte es so verstanden, dass dieser Ausgang zum einen für größere Lasten ausgelegt ist, zum anderen dann ideal ist, wenn Geräte eine Erde benötigen (Schutzklasse 1). Liege ich da richtig?
Grüße jensen
