Duda en ampliación de banco de baterías
Hola a todos.
Tengo un banco de 6 baterías Dyness B3 de 3,4 kwh cada una, todas tienen el BMS conectado entre si, menos la batería master que se conecta con el cable can al puerto bms can del cerbo gx.
Me gustaría ampliar la instalación de baterías, he visto que hay fabricantes chinos de baterías con precios muy competitivos, pero son de distinta marca a las que tengo instaladas, tengo dudas en como montar el nuevo banco de baterías mezclando dos marcas diferentes de fabricantes. ¿Podría conectar ambas bms de las distintas marcas de la batería a los dos puertos bms can que tiene el cerbo gx? ¿Cómo podría hacer la unión entre distintos fabricantes de batería y conectarlas al cerbo gx y a su vez al MP2?
Gracias.
Buenos días,
No se pueden conectar y gestionar dos bancos de baterías diferentes a una única instalación. Y una única instalación solo puede tener un Cerbo GX. Las baterías deben ser las mismas.
No sé la diferencia de precio, pero seguro que no merece la pena andar con pruebas. Es decir, si hay Dyness, se debe ampliar con Dyness.
