Dreimal MPII sekundär einphasig, Fronius 3-phasig an AC-in
Habe ein reines Inselsystem mit 3-Mal MPII 48-3000, je einmal 2,75kWp Ost und West am Dach an zwei SmartSolar MPPt 260-60 und sekundärseitig einen Fronius mit 3,3kWp an AC-out. Die Batterie ist eine Blei/Säure 48V/940Ah.
Momentan läuft das System dreiphasig aber ich will es einphasige umrüsten weil 2,5kW pro Phase mir zu wenig ist.
Frage: kann ich den Fronius an alle drei MPII/AC-in hängen?
Edit: Geht natürlich nicht weil der Fronius ein Netz braucht um zu starten, das geht m.M. nach nur sekundärseitig.
Gibts eine andere Möglichkeit den Fronius in ein 1-phasiges System einzubinden?
Danke für Hinweise!
Der Fronius braucht ein 3-phasiges Netz, wenn du das machen willst, musst du den Fronius zu einem 1-phasigen tauschen.
Tja, da fährt wohl die Eisenbahn drüber …
Da musst du nach einem Fronius Primo schauen die sind 1Ph
