Dimmer Led Lampe?
Hallo!
ich habe eine große Led Lampe im Esszimmer und wenn der Victron arbeitet (Stromausfall), dann fängt der an durchzudrehen…
Was sind die erforderlichen Bezeichnungen? die der Dimmer braucht?
BG
For some reason (cheap design) LED lights on a dimmer are particularly sensitive to any voltage fluctuation. Possibly the first thing to do is to identify any loads on your system that are variable or switching - see if the light remains constant with these turned off.
The longer term solution will be to find a better dimmer for the light that is not so sensitive to voltage changes.
Hi Mike, home not a factory, there are no loads I can think of, they could change Voltage or Frequency.
Busch&Jäger Dimmer, der auch im Normalfall beim einschalten die Lampe zu hell macht, dann wird die Leuchtkraft stark reduziert und wenn es auf einem Zwischenraster steht, flackert die Led Lampe. Ein Klick am Dimmer und das flackern ist weg.
Gibt es keine speziellen Dimmer oder Spezifikationen die erfüllt werden müssen?
Hast du denn noch andere Lasten in diesem Moment am laufen oder ist es nur diese Leuchte … wie hoch ist in etwa die Gesamtlast in diesem Moment ?
Hi in my daily job im working on these led/dimmer problems in our pro installs
There are so many parameters that could cause this, there is only trial and error most of the time
there are a lot of cheap bad working led lamps with rubbish specs out there, we mostly use segula lamps and currunt controlled led fixtures
Look for specific led dimmers from good brands that are adjustable, can be set to different dimming specs (leading, trailing edge) trailing edge is most common to use with led, and they need to be able to dim low wattage led (from 3w to higher)
sometimes dimmer bypass modules will help on these isseus too
Busch-Jaeger – Online-Katalog }]&view=search
need to demount, find out which I actually have
there is a poti?
bzgl. anderer Lasten, das Haus hat 600W Standby, es kann sein dass der FU von der WP anläuft (Testweise), aber das Problem ist nicht nur beim Umschalten von Netz- auf Batteriestrom sondern auch wiederkehrend nach undefinierter Zeit
refrigeration compressors turning on and off can cause problems…
Thats a led fixture with a driver in it, you can use the poti to adjust minimum light value turn it in the r,c direction first to see if it dims better, if not use L direction
There is a big possiblity that the led driver in the fixture is not dimmable at all, it will dim but cause isseus, looks like a generic “chinese” led fixture, correct me if im wrong
To be certain it is dimmable, post a photo of the driver in it
die Lampe ist dimmbar, von wenig Licht in fast Orange zu stark Hell in Weiß, abschrauben werde ich sie jetzt nicht, da hängt das ganze Ding dran.
habe mit dem Poti gespielt, bringt nicht wirklich eine Änderung, nur der Startprozess ist anders. RC - verringert die Einstellmöglichkeit in Richtung dunkler, andere Seite braucht die Lampe lange um überhaupt einzuschalten. Mitte ist gefühlt die optimale Einstellung, allerdings startet die Lampe da auch manchmal verzögert, etwas nach Rechts den Poti scheint die opt. Einstellung zu sein, startet sofort und kann im vollen Bereich verstellt werden.
Fragt sich dann nur, warum die Lampe dann zu flackern anfängt nach random Zeit.
also die Einstellung leicht nach Rechts hat nach random Zeit eine Helligkeitsänderung bewirkt.
Man sitzt gemütlich beim Essen und aufeinmal erleuchtet die Lampe einen, als hätte man einen Heiligenschein geordert…
ok, aktuell einen Tick nach Links (RC)
