Dimensionnement cable batterie et protection
J’ai un multiplus2 48v 5000va et une batterie diy 48v 15kwh avec bms jk.
Je suis pommé sur le dimensionnement des câbles batteries?
Je suis obligé de mettre des fusibles sur les câbles, idem, quel puissance admissible ?
Et en plus des fusibles, faut il mettre des sectionneur?
Merci d’avance
Bonjour, avez vous cherché dans la notice d’installation du multiplus ? Les informations que vous cherchez s’y trouvent.
De manière générale, jusqu’à 5 mètres allez retour, un câble supporte 3x sa section.
Un câble de 5 mètres en 50mm2 supporte 150A.
Je vous conseille de lire le “wiring unlimited”
https://www.victronenergy.com/upload/documents/The_Wiring_Unlimited_book/43562-Wiring_Unlimited-pdf-fr.pdf
