Déséquilibre cellule
Bonjour à tous,
J’ai un problème avec ma batterie : il y a en permanence un déséquilibre entre les cellules. La tension maximale d’une cellule est de 3,68 V, tandis que la tension minimale est de 3,33 V.
Actuellement, la tension de charge maximale est réglée à 55 V. Je l’ai d’abord réduite à 54,6 V, puis à 53 V, mais le déséquilibre persiste toujours. En la baissant à 52,4 V, il n’y a plus de déséquilibre, cependant l’état de charge (SOC) n’augmente plus.
Est-ce que quelqu’un aurait une solution à ce problème ?
il faudrait préciser quel type de batterie et si elle communique ou pas avec le systeme victron.
Dans tous les cas 3.68V pour une cellule LFP c’est bcp trop :face_with_crossed_out_eyes:
A vue de nez tu aurais une cellule défaillante, arrives-tu au 100% SOC?
C’est un BSL Batt
Oui si j’augmente la valeur de la tension de charge maximale
c’est plus un déséquilibre qu’une défaillance a mon avis.
il faudrait faire un maintien de charge pour voir si cela ce rééquilibre, si ça ne veut pas alors il faudra une alim externe pour le faire.
Tu connais les specs de tes cell
Si c’est une B-LFP48-100E-UL alors tu as 16 cellules pour un nominal de 51.2V (3.2V/cell) avec une charge recommendée à 56.2V (3.51V/cell) donc 3.68V c’est hors specs.
