Cellule n°8 lifpo4 bloquée à 3.48v mode équilibrage
Bonjour à vous,
nouveau ici, je cherche une réponse sur un disfonctionnement d’une cellule de ma batterie.
Elle bloque en mode Absorption à 3.48v, quand les autres cellules sont à 3.50/3.55v
Sujet : 2 batterie Lifpo4 Victron 25.6V-200Ah en parallèles depuis 4 mois, gérées par MPPT + BMS lynx 500 + 2 lynx 1000 + Multiplus 2, 24v /3000, et Cerbo GX.
L’équilibrage des 2 batteries s’effectue correctement tous les jours depuis 4 mois, elles sont cyclées en mode float tous les jours, pour une utilisation journalière, ne sont jamais descendues sous 80% de capacitée restante.
Mais cela fait 10 jours que la batterie n°2 est “déséquilibrée”, cellule n°8 de la batterie n°2 refuse en mode absorption de passer les 3.50v nécessaire a l’équilibrage. Et aucun signe de problèmes, ni de code erreur.
Elle bloque à 3.48v. Relancé manuellement le chargeur pour poursuivre 2 heures de plus le mode Absorptions, mais cela ne change rien.
Durant le reste de la journée, l’équilibrage se fait normalement , et toutes les cellules sont identique en v.
Le problème est l’équilibrage en mode absorption.
Si quelqu’un d’entre vous a déjà eu ce type de Pb, ou la solution…
Merci à vous.
Gwen.
si la cellule ne monte pas cela peut être pour plusieurs raison mais les plus fréquente sont une défaillance de la cellule (mais cela causerait des probleme a la decharge) ou un éventuel desserrage de la cellule sur la bus bar ce qui augmenterait la résistance sur celle ci.
Bonjour,
merci pour votre réponse, concrètement, cela reviendrais a faire quoi pour régler ou du moins être sur du problème ?
Ouvrir la batterie ? Le PB est apparu un beau matin, sans aucuns mouvements ou chocs qui auraient desserré quelques choses sur la Bus Bar…
Est ce que cela dans le temps peut s’aggraver ?
Est ce qu’un technicien VICTRON peut l’ouvrir pour vérifier l’état intérieur ?
Merci pour vos réponses.
la batterie date de quelle année ?
2025, fonctionne depuis 5 mois.
dans ce cas il ne faut pas hésiter a contacter le revendeur, ils feront une demande de rma et selon le diag soit la carte bms soit la batterie sera changée sous garantie
Ça a été fait lundi, SAV revendeur, donné accès par le VRM au technicien, il as envoyé a victron les infos, en attentes de retour.
Donc cela laisse penser a un problème technique dans la batterie, qui par le VRM n’est pas résolvable.
Merci, Je ne manquerai pas de vous informer sur la suite de ce problème.
Bonjour,
le temps passe…
J’ai eu enfin une réponse du SAV, résumé: Victron demande de faire une charge forcée et continue pendant 48 à 72h afin de rééquilibrer les cellules de celle-ci.
Il faut absolument que les batteries aient ce maintient de charge à 100% pendant ce lapse de temps.
Comment faire, et surtout qu’en pensez-vous ? Cela me semble une opération risquée !
Merci.
laisser en maintien de charge ne pose pas de probleme en soit puisque le bms coupera la charge si la tension d’une cellule monte trop haut.
De plus, le SAV, a effectué la mise a jour de mon installation, via le portail VRM, et depuis mon MPPT qui affichait les 3 modes journaliers, Bulk, Absorption, float, n’affiche plus que Bulk, et cela toute la journée, avec batteries chargées a fond. Ils m’ont expliqué que c’est pas leur fautes, ce sont les mises a jours VICTRON.
Comment revenir a l’affichage des 3 modes, qui pour moi est vital afin de suivre l’évolutions des charges tous les jours.
merci pour votre réponse, mais je ne peux pas maintenir une tension de charge suffisamment longue, coupure tous les soirs, je suis en 100 % solaire.
Site super isolé.
Brancher un groupe sur le multiplus pendant 72h ? c’est ce qui me semble le plus logique, pour maintenir la charge.
J’ai 2 batteries en parallèles, je laisse comme ca ?, ou je fait l’opération uniquement sur celle qui pose problème ?
c’est normale, le mppt est en contrôle externe, il régule selon ce qu’on lui dit de faire.
si la meteo le permet et que vous pouvez tourner sur qu’un batterie, le plus simple est de sortir la batterie et de la brancher quelques pars avec un chargeur adapté. certain distributeur font cette prestation, peut etre voir si il y a un distributeur en local qui peut vous aider.
Bonjour,
J’ai pris le temps avant de vous répondre d’aller demander conseils au représentant local VICTRON.
Il connaît la situation avec ma batterie. Il vend des chargeurs blue smart 24v, mais me déconseille fortement de faire une charge forcée de 72h sur ce type de batterie.
Lui même ne peux pas le faire dans son magasin car tout est disjoncté le soir, pour les assurances.
Trop risqué pour lui, risque de détruire la batterie. Pour lui ce type lifpo4 n’est pas prévu pour charge forcée aussi longue.
Jai chercher sur le net comment VICTRON demande de faire ce type de manœuvre mais rien trouvé.
Charge forcée sur batteries plomb, mais rien sur Lifpo4.
Si vous avez un lien a me proposer pour apprendre cela je suis preneur.
Merci a vous.
tout simplement la manuel !
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Lithium_Battery_Smart/15958-Manual_Lithium_Smart_Battery-pdf-fr.pdf
chapitre 6.1.3
