Dbus-mqtt-grid für grid Zählervorgabe am laufen?
Hallo,
ich habe eine Cerbo GX und versuche den dbus-mqtt-grid als Zähler einzurichten.
Quelle: mr-manuel /venus-os_dbus-mqtt-grid
Die Werte soll sich der Cerbo von meinem iobroker abholen.
Die Installation und die EInrichtung waren recht einfach und durch die Anleitung aufgezeigt.
In den Objekts beim mqtt Teil sehe ich auch das die Pfad für die Werte erstellt wurde.
Ich habe es einfach bei der Voreinstellung belassen.
Diesen Werte habe ich nun einfach mal mit einem passenden einfachen JSON ausgefüllt, aber das Modul auf dem Cerbo scheint den dort eingetragenen Wert nicht lesen zu wollen oder zu können.
Möglicherweise habe ich ja auch ein Problem mit der Umsetzung und habe das mqtt geraffel im iob noch nicht richtig verstanden.
Hat jemand den dbus-mqtt-grid Kram schon mit iobroker am laufen?
Logs vom Modul auf dem Cerbo:
2024-10-20 22:02:38.491606500 *** starting dbus-mqtt-grid ***
2024-10-20 22:02:42.007676500 INFO:root:MQTT client: Using username "user" and password to connect
2024-10-20 22:02:42.011961500 INFO:root:MQTT client: Connecting to broker 192.168.x.x on port 1883
2024-10-20 22:02:42.132105500 INFO:root:MQTT client: Connected to MQTT broker!
2024-10-20 22:02:42.151361500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:02:47.154089500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:02:52.160501500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:02:57.164130500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:02.168897500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:07.174553500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:12.180517500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:17.184541500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:22.190451500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:27.194291500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:32.200497500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:37.204082500 INFO:root:Waiting 5 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:42.206701500 WARNING:root:Waiting since 60 seconds for receiving first data...
2024-10-20 22:03:42.207866500 ERROR:root:Driver stopped. Timeout of 60 seconds exceeded, since no new MQTT message was received in this time.
Gefundenes Objekt im iobroker, war erst NULL und dann von mir mit dem mindest-json befüllt.
Hallo, ja Thread ist alt und ja ich hab das am laufen. Wo ist denn dein Wert, die Leistung vom Zähler im IO Broker?
Hallo,
ich weiss nicht mehr was ich gemacht hatte aber da war wohl noch was nicht ok.
Ich vermute das ich damals nicht das Blockly-Modul “steuere” verwendet hatte.
Das hier ist ein gültiges JSON welche bei mir nun funktioniert:
{ "grid" : { "power" : 629 , "energy_forward":3364.5 , "L1": { "voltage":227.5,"frequency":50.01 }, "L2": { "voltage":228.5 }, "L3": { "voltage":228.8 }}}
Ich nutze dabei einen SDM72 den ich per Modbus-IP-GW auslese für die Spannungen und Frequenz und über einen Tasmotalesekopf das installierte Smartmeter für Energie und Leistung, da der SDM72 nicht saldiert.
Problem also gelöst. Danke für die wenn auch späte Antwort.
