Cyrix Li Load auch mit Lynx BMS einsetzbar?
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zum Cyrix Li Load.
Ich möchte ein SBP220 bei meiner Ankerwinsch wegen induktiver Spannung durch einen Cyrix Li Load ersetzen.
Meine Frage dazu:
Bisher war der ATD-Ausgang meines Lynx BMS 1000 mit dem ATD-Anschluss des SBP220 verbunden. Funktioniert das ebenfalls mit dem Cyrix Li Load, oder kann der Cyrix Li Load nur mit einem VE.Bus BMS eingesetzt werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hello forum,
I have a question about the Cyrix Li Load.
I would like to replace a SBP220 on my anchor winch with a Cyrix Li Load due to inductive voltage.
My question about this:
Previously the ATD output of my Lynx BMS 1000 was connected to the ATD port of the SBP220. Does this also work with the Cyrix Li Load, or can the Cyrix Li Load only be used with a VE.Bus BMS.
Thank you for your help.
