Compatibilité Cyrix
Bonjour,
Pouvez vous me confirmer (ou non) si les produits Cyrix sont compatibles avec des batteries de marque autre que victron ?
J’ai actuellement un véhicule de 2005 et je souhaite pouvoir recharger ma batterie lithium de 100A en roulant.
Cordialement
oui c’est compatible avec les vehicule qui ne sont pas euro 5 ou euro 6 mais ce n’est pas compatible avec les batteries lithium car la tension de connexion des cyrix est bien trop basse pour le lithium et en definitive le cyrix risque d’être tous le temps collé.
Bonjour,
Merci d’avoir répondu aussi rapidement.
Du coup dans mon cas est ce que un cyrix -li-ct pourrait convenir même si je n’ai pas de batterie lithium Victron ?
Cordialement
le cyrix-li attend un signal du bms d’autorisation de charge donc cela dépend si votre batterie est équipée ou non, apres, cela dépend aussi de votre alternateur car une fois connecté, le cyrix ne fait pas de régulation et la batterie risque d’appeler 1c (100A sur une batterie de 100Ah ) il faut donc que votre alternateur soit capable d’accepter cette intensité se qui est rarement le cas!
