Connexion bluesolar 150/60 / interface MK3-usb
Bonjour,
Je possède un régulateur Victron BlueSolar MPPT 150-60. Je souhaite le configurer sur les seuils de charge/décharge pour une batterie Lithium, mais je ne trouve pas le câble ou l’interface nécessaire pour le connecter correctement à mon boîtier USB/ordinateur.
Sur le régulateur, le port est marqué VE.Direct avec un petit connecteur 4 broches propriétaire Victron (voir photo jointe).
si je peux avoir de l aide…
D avance merci.
bonjour, pour moi un blue solar (j’en ai 4) se connecte aux cerbo gx, et celui lui qui gère les tensions etc (ils sont en esclaves )
@Nagel , tu ne peux pas te connecter directement avec un ordi au régulateur.
Le port 4 broches que tu as montré est un port VE.Direct.
Il permet au régulateur de dialoguer avec un appareil GX (Cerbo ou Ekrano) pour envoyer les données de production ou recevoir des infos de pilotage.
Mais pour le configurer par rapport à une batterie spécifique, si c’est un BlueSolar, il faut que tu investisses dans VE.Direct Bluetooth Smart dongle pour communiquer avec un Smartphone et l’application Victron Connect.
Réf. ASS030536011
tu peux utiliser aussi un vedirect to usb et utiliser victron conect sur pc : Interface VE.Direct-USB | Victron Energy
Merci pour vos réponses.
Je ne peux donc pas utiliser l interface MK3-usb pour les réglages. Seul le dongle peut avoir cette fonctionnalité.
Ben non
Il a bien vécu ton MK3…
Pour un mppt le protocole est le Ve.direct, tu as plusieurs possibilités pour t’y connecter pour le paramétrer.
Soit un cable Vedirect - Usb
Soit le fameux SmartDongle Vedirect
Soit un cable DIY à partir d’un adaptateur FTDI usb rs232
Le mk3 que tu as sert à paramétrer le appareils en VEBus, comme les multiplus et les Quattro.
En espérant avoir répondu à tes questions.
Merci beaucoup.
Je vais acheter ce petit Dongle .
J ai bien reçu et connecté le petit dongle sur le régulateur. Après avoir coché la case correspondante aux batteries lithium lifePoe en espérant que le réglage soit impeccable, il s avère que batteries pleines j ai toujours des micros coupures qui déclenche l’alarme.
Je vais donc devoir faire un réglage manuel des paramètres sans avoir precisement les caractéristiques des 2 batteries lithium lifePoe4 ( batteries 5,2Kwh issues de l automobile, reconditionnées en 24 V avec un bms.)
Auriez vous une idée pour un réglage adapté au régulateur, pour qu il coupe la charge juste avant que le Bms ne le fasse ?
D avance merci.
Ps mon installation c est
2 parcs de pv distincts avec chacun leur régulateur ( un outback flexmax 60 et le victron pour le 2nd)ils sont câblés avec 2 batteries lithium 24v de 5,2 Kwh, et l onduleur est un victron 5 Va.
