Compatibilité chargeur MPPT 150/100 avec batterie lithium
Bonjour,
toutes mes batteries (12 batteries Ritar 2V 500 mA OPzV ) acide /plomb sont mortes et on me propose de les remplacer avec 4 batteries lithium/ion 25,6 Volts 100 mA. Mon installation solaire comporte 2 chargeurs MPPT 150/100. Sont-ils compatibles avec ces batteries au lithium ?
si c’est des 100mA je ne pense pas mais avec des 100Ah çà ne devrait pas poser de probleme
Exact, ce sont des 100Ah. Il m’a fallu procéder à quelques réglages sur les 2 MPPT car l’installateur ne les a pas prévus :
Tension d’absorption : 27,6V
Tension de Float : 26,8V
Temps d’absorption : 1 heure
Désactivation de la désulfatation / égalisation.
Est-ce correct ?
Croyez-vous que l’absence de ces réglage aient flingué mon inverter ?
