Bonjour,
Je possède 2 multiplus 1200-50 que je voudrais brancher en parrallèle. Et je galère !
La totalité des schémas et des vidéos existants montrent qu’il faut relier les VE-BUS des appareils entre eux, puis utiliser la seconde prise de l’in des appareils pour brancher une interface ( par exemple un MK3 ) et configurer la mise en parralèle avec l’application Victron Connect. Problème : il n’y a qu’une seule prise pour le VE-BUS sur cet appareil ! Donc je ne vois pas comment on peut faire. Quelqu’un a-t-il la solution ? Les réglages de base de cet appareil permettent-ils de les brancher sans configuration en mode monophasé si on relie leurs 2 Ports VE-BUS ? Par ailleurs, mon MK3 n’est pas reconnu par les 2 PC avec lesquel j’ai fait l’essai, probablement à cause de pilotes manquants, mais ça je pense pouvoir trouver seul. Merci
pour les “petits” multiplus il n’y a effectivement qu’un vebus, il faut rajouter un spliter RJ45-splitter - Victron Energy
