Changement de téléphone et problème de jumelage
Bonjour, j’ai changé de téléphone et depuis, je n’arrive pas sur mon nouveau, à faire le jumelage car il me demande un code, different du code pin, pour le jumelage bluetooth que je n’ai pas ou que je ne sais pas ou le trouver
J’ai le souci sur l’ORION SMART ainsi que sur SMARTSOLAR ,
Si vous savez comment faire je suis preneur
Merci à vous
Tu as essayé six fois zéro (000000) ?
Si tu as changé les codes et tu ne te rappelles pas, il y a une procédure de reset pour chaque produits…
Si tu ne penses pas les avoir changer les PIN c’est 000000 Six zéro…
Xabi
Oui j’ai essayé le 6 fois , mais j’ai l’impression quîil attend une autre info pour jumeler, du genre le numero de serie,
est ce possible ?
ok! étrange en effet.
Voici le post d’un problème similaire… => https://communityarchive.victronenergy.com/questions/90564/orion-1212-30-how-to-factory-reset.html
A voir, en essayant un autre tél …
Sinon, il y a la procèdure de reset du PIN mais seulement si tu as un code PUK sur l’étiquette du produit, ou à part sur une petite étiquette (livée avec la produit)
Xavier.
Merci je vais aller voir le post,
Malheureusement je n’ai pas les étiquettes avec les codes PUK, j’ai envoyé un message sur le site victron au cas ou .
Merci en tout cas
Pascal
