hallo,
verbinde dich einmal per ssh mit dem cerbo und gib den folgenden befehl ein, aber vorher die usb-kabel abziehen:
dmesg|grep -i usb
lsusb
du kannst es vor dem anstoepseln auch noch damit probieren und sehen, ob etwas angezeigt wird:
tail -f /var/log/messages
wenn du hier eine anzeige bekommst, brauchst du die anderen befehle nicht nochmal einzugeben.
den befehl kannst du mit strg-c beenden!
dann wieder anstoepseln und die gleichen befehle nochmal. beim ersten befehl solltest du dann eventuell sehen, dass der adapter zwar erkannt, aber nicht registriert werden kann.
tschuess
