hallo,
ich hatte leider vor kurzem probleme mit meinen ueber usb angeschlossenen vedirekt-geraeten. insgesamt waren 14 mppts ueber usb, ein smartinverter ueber vedirect und ein rs485 adapter ueber usb angeschlossen.
leider kam es auf einmal staendig dazu, dass die usb-adapter ausgefallen sind, nachdem das ganze ueber eine laengere zeit problemlos lief.
kurzfristig habe ich dann einmal einen teil der mppts an einen anderen cerbo gehaengt, nachdem ein austausch eines hubs nicht geholfen hat.
da ist die maximale anzahl an vedirect-geraeten nicht ueberschritten hatte und ich mir auch absolut sicher bin, dass es nicht an der anzahl der geraete liegt, kommt nur noch eine andere moeglichkeit in frage: der usb-bus! ich habe das dann auch einmal kontrolliert und festgestellt, dass die usb-vedirect-adapter lediglich usb 1.1 adapter sind und mit diesem typ adapter hatte ich schon einmal erhebliche problem und konnte nur maximal 5 adapter an den pc-anschliessen, bevor der datenverkehr dieser adapter anfing, den bus zu ueberlasten und zu ausfaellen zu fuehren. 6 adapter gingen noch, aber 7 waren definitiv zu viel. was das angeht, scheinen die adapter von victron zwar besser zu sein, aber es ist schon bedauerlich, dass das immer noch usb 1.1 adapter sind und keine usb 2 adapter.
dass die usb-serial-adapter, die ich bisher immer benutzt habe (unter win 10 funktionieren die leider nicht mehr, weil hier nur noch die version mit usb2 funktioniert) und sie auch einmal ueber einen netzwerk-usb-adapter angeschlossen hatte, weiss ich, dass die eine sehr grosse bandbreite fuer ihre daten brauchen. bereits ein adapter hat das netzwerk mit ca. 5 MB/s belastet und die uebertragung war auch nicht 100% fehlerfrei.
ich gehe dashalb davon aus, dass auch beim cerbo der usb-bus ueberlastet war und deshalb staendig die verbindung zu geraeten verloren ging.
es sieht also so aus, dass man wohl nur maximal 13 oder 14 usb-1-adapter mit schnittstellen anschliessen kann. der usb rs485-adapter scheint wohl ein usb-2-adapter zu sein.
mit 15 vedirect-geraeten funktioniert das also wohl nur, wenn davon nur maximal 13 ueber usb angeschlossen werden, so dass im datenblatt definitiv die information fehlt, wieviel vedirect-usb-adapter man schliessen kann. denn auf einem anderen weg ist es problemlos moeglich, bis zu 30 vedirect-geraete anzuschliessen, wobei dann aber die cpu dauerhaft sehr stark ausgelastet ist.
noch besser waere es aber, wenn victron hier von usb-1 endlich auf usb-2-vedirect-adapter wechseln wuerde.
hat schon mal jemand aehnliches beobachtet.
tschuess
