Cerbo GX USB-Erweiterung
Hallo zusammen,
zum Anschluss einer weiteren Komponente müsste ich drei USB-Anschlüsse verwenden. Da nur zwei Vollwertige zur Verfügung stehen, habe ich einen USB-Hub angeschlossen und dort zwei USB zu ve.direct-Kabel angeschlossen.
Wie ich es auch immer drehe, erkennt das System immer nur einen von Beiden. Insofern kann es nicht am USB-Port und auch nicht an den original-Victron-Kabeln liegen.
Muss der USB-Hub bestimmte Anforderungen erfüllen, die ich nicht beachtet habe?
Vielen Dank und schönen Gruß
Michael
hallo,
also nicht alle hubs funktionieren mit allen geraeten.
ich ziehe deshalb logilink-hubs vor. da hatte ich noch keine probleme. am besten mit netzteil.
tschuess
Best is to use a powered usb hub!
Verwende einen Hub mit Stromversorgung, steht auch irgendwo in der Beschreibung von Victron. Zur Erweiterung
der Anzahl der ve.direkt Anschlüsse gibt es einen eigenen 4fach-Hub.
Dankeschön!
