Cerbo GX - RS485 auf USB Adapter muss isoliert sein oder?
Hallo zusammen,
kurze Frage:
Wenn ich die RS485 Schnittstelle meines BMS Systems an den Cerbo bringen will, ist es sinnvoll einen isolierten RS485/USB Adapter einzusetzen, oder?
Ich geh davon aus, dass die USB Masse und die Masse der Versorgung dieselbe ist.
Und dann ist es eben notwendig den zu isolieren.
Gruß
S.
Bitte nur den originalen Adapter nutzen, mit anderen gibt es gerne Probleme.
Du holst dir ganz komische Effekte und Probleme ins System wenn du keine Isolierten Adapter nimmst.
Hi Matthias,
ich geh davon aus, dass das originale galvanisch getrennt ist, korrekt ?
S.
Laut Victron sind die eigenen RS485 USB Adapter nicht isoliert. Nachzulesen in der Anleitung des EM540 (4. Häufig gestellte Fragen) :
Frage 9: Kann ich eine isolierte USB-RS485-Schnittstelle verwenden?
Ja. Die von uns angebotenen Schnittstellen sind nicht isoliert und für die meisten Anwendungsfälle geeignet.
Falls Sie ein isoliertes Exemplar benötigen, kaufen Sie es direkt bei Hjelmslund Electronics.
  • USB485-STIXL : Isolierter USB-zu-RS485-Konverter
hallo,
ein isolierter adapter ist immer besser als ein nicht isolierter. einen isolierten adapter braucht man aber nur, wenn es zwischen den beiden geraeten einen potentialunterschied geben kann, weil es eben ausser der rs485 verbindung noch eine weitere verbindung gibt, z.B. ueber die minus-leitung.
tschuess
