Cerbo GX MK2 ziet 3-fase opstelling met 3 x MP II 48/5000/70 niet via VE.Bus, wel Via MK3
Ik ben op volgende probleem gestoten :
De 3-fase opstelling van de multiplussen wordt niet gezien door de cerbo GX via VE.Bus
Kabels zijn correct volgens mij
ik heb:
  • shielded kabels vervangen door unshielded
  • korte UTP Cat5e gebruikt
  • meerdere kabels getest en alle gebruikte kabels zijn eerst via lan-tester gepasseerd
  • verschillende lengtes getest
  • verschillende poorten getest
  • zo is de VE.Bus aangesloten :
MK3 ziet alles
  • VE.Bus‑signaal is elektrisch goed volgens mij
  • Multi’s communiceren (als ik één uitzet of buskabel uittrek vallen ze allemaal uit)
  • er is geen VE.Bus‑error
  • zichtbaar als 3-fase multiplus in de cerbo via MK3 (USB op cerbo)
Cerbo ziet Multi’s via MK3‑USB
  • als ik de VE.Bus kabel die van de 3 multiplussen komt in de MK3 steek in plaats van rechtstreeks in de Cerbo en vervolgens de MK3 in de USB poort van de Cerbo, dan zie ik meteen een 3f configuratie van de multiplussen. enkel de ESS assistent is niet geactiveerd, of zichtbaar(zou kunnen dat dit komt omdat hij via MK3 passeert
    Ik heb via vrm toegang tot de multiplussen
dit is de opstelling :
  • - Victron Cerbo GX
  • - 3 x Victron Lynx Distributor
  • - 3 x Victron Multiplus II 48/5000/70 in 3Fase 3x400V+N
  • - Energiemeter Vm3P75CT via LAN als Netmeter
  • - 6 x Pylontech US5000 Batterijen met elk apart DC kabels naar Lynx
  • - Fronius Symo 7 op ac-Out 1
Mij gevoel zegt dat de VE.Bus van de Cerbo niet werkt of
Hebben jullie weet van zulk probleem,
Alvast bedankt
Hoi, is de mk3 aangesloten terwijl je het systeem op de cerbo aansluit via ve bus?
Zo ja, dat kan niet, de mk3 overruled de cerbo
Weet je zeker dat je de juiste aansluiting van de cerbo pakt?
