Cerbo GX MK2 keine VE.can Verbindung zu 150/100 TR VE.can
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe, wollte heute den Cerbo GX MK2 Anschließen und Einrichten, habe das vorher mit einem Raspi3 gemacht.
Alle MTTPs sowie den Shunt per VE.dirket angeschlossen nur den 150/100 per VE.can, das RJ45 Kabel ist ein Original Victron Kabel.
Egal was ich einstelle, der Cerbo GX finden den MTTP 150/100 nicht, was mache ich falsch?
Ich komme einfach nicht dahinter, wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht :frowning:
Baudrate 250?
Japp, beide Varianten versucht :slight_smile:
Also nicht in der Geräteliste….
Probier doch mal ein anderes Kabel, stinknormales Ethernet Patchkabel. Beide Seiten terminieren.
Vielleicht nochmal ein Blick in die Buchsen ob Kontakte verbogen sind.
Mit MPPT am Can hatte ich noch nie Schwierigkeiten.
Danke :slight_smile:
Der Witz war das ich das auch schon Probiert hatte, habe das grade noch mal durch deinen Denkanstoß wiederholt aber dieses mal den GX für ein paar minute vom Strom getrennt, dann hat es geklappt.
Verwende ich aber das “neue” Original Kabel gibt es keine Verbindung, also Kabel defekt und kein neu Start gemacht, wie gesagt, oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :slight_smile:
