Cerbo GX mit 2 MAC Adressen und 2 IP Adressen in meinem Netzwerk, woher kommt die 2.?
Mir ist gerade aufgefallen dass ich in meinem LAN ein unbekanntes Gerät hab…
Nachforschungen Ergaben dass wohl mein Cerbo GX mit 2 IP-Adressen und 2 verschidenen MAC-Adressen in meinem Netzwerk hängt.
Er ist unter beiden Adressen erreichbar, MAC Adresse sehe ich am Cerbo aber nur die eine bekannte…
W-LAN kanns nicht sein… (FritzBox sagt auch dass beide mit LAN4 verbunden sind, hab an dem LAN4 einen weiteren Switch dran hängen mit diversen Gerätschaften, aber sicher nur 1x den Cerbo)
Hat jemand eine Idee woher die 2.IP kommt? und vorallem auch die MAC-Adresse die ich noch nicht in meinem Netzwerk gesehen hab.
Hat ein Client-PC, der seine IP-Adresse über DHCP bezieht, eine IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.x.x, so liegt ein Problem beim DHCP vor. Der DHCP-Standard sieht vor, dass ein Rechner, der keine DHCP-Adresse zugewiesen bekommt, eine zufällige Adresse aus dem genannten IP-Bereich verwendet.
hallo,
das ist vieleicht nur eine falsche anzeige der fritzbox.
probier es einmal mit einem netzwerkscanner. im downloadbereich von heise.de findest du bestimmt einen.
nachdem der durchgelaufen ist, laesst du dir einmal alle mac-adressen auf dem rechner anzeigen, das geht unter fast allen betriebssystemen mit arp -an.
wenn du dann die mac des cerbos mit 2 ip-adressen findest, dann hast du irgend ein problem in deinem netzwerk, ansonsten ist es ein fehler der fritzbox. ich hatte da auch schon mal en geraet mit 3 mac und/oder 3 ip-adressen, die so garnicht existiert haben. ist leider schon etwas laenger her, so dass ich es nicht mehr genau weiss.
du kannst auch einmal die ssh-verbindung zum cerbo aktivieren und dann ifconfig eingeben, dann siehst du alle aktiven schnittstellen des cerbos mit ihrer mac-adresse.
tschuess
Hallo das ist normal habe ich auch ist eine Art Backup IP so dass man auch über diese Adresse auf das GX per Ethernet zugreifen kann.
https://communityarchive.victronenergy.com/questions/301582/ethernet-setting-lokale-ip-adresse-verknupfen.html
hallo,
wenn der pc keine adresse aus dem gleichen netz hat, kann er auch ueber die backup-ip nicht darauf zugreifen. die fritzbox hat auch so eine adresse: 169.254.1.1!
allerding kann man auf die zugreifen, weil die fritzbox als router im system hinterlegt ist!
tschuess
Ich hatte dieses Thema vor Kurzem schon einmal im englischsprachigen Teil des Forums eingebracht: Cerbo GX shows up with two IP addresses on router - LAN
Hier die Erklärung von Victron auf Deutsch übersetzt:
Zwei IP-Adressen und sogar zwei verschiedene Mac-Adressen auf derselben physischen Schnittstelle, auch bekannt als Ethernet-Port, zu haben, ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber auch im Rahmen der offiziellen IP-Spezifikationen und wird von vielen Betriebssystemen unterstützt und z.B. bei Servern häufig eingesetzt.
Der GX hat zwei IP-Adressen an seinem Ethernet-Anschluss:
  • Die am häufigsten verwendete ist standardmäßig auf DHCP eingestellt und kann auch vom Benutzer auf eine feste IP-Adresse gesetzt werden. Die Mac-Adresse ist die auf dem Etikett angegebene und statische Adresse, die während der Produktion zugewiesen wird.
  • Eine lokale Link-Adresse. 169.254.xxx.xxx. Die Mac-Adresse für diese Adresse ist eine zufällige Adresse, die beim Booten generiert wird.
Obwohl der Link-Local-Mechanismus im Allgemeinen nicht sehr bekannt ist, ist er sehr nützlich. Wir haben ihn immer, also auch dann, wenn DHCP für das andere Gerät funktioniert, damit die Kommunikation zwischen den Geräten immer funktioniert. Ohne von einer gut funktionierenden automatischen Konfiguration abhängig zu sein, die normalerweise durch einen DHCP-Server auf einem Router erfolgt.
Zum Beispiel auf Booten können so das MFD und der GX miteinander kommunizieren und ihre Funktionen ausführen, sobald der Installateur beide Geräte an einen Switch anschließt. Es sind keine Kenntnisse über IP-Adressierung erforderlich und es muss kein Router vorhanden sein und funktionieren.
