Moin Moin in die Runde,
Ich habe einen Buck-Booster 50A zwischen der Starter -Batterie und den LiFePo4 Batterien angeschlossen, nun gestaltet sich der Anschluss der PV-Anlage als schwierig.
Meine Idee war es, diese einfach beim Eingang des Buck-Booster anzuschließen bei Spannungserkennung Lila, sobald aber eine Ladespannung der PV-Anlage anliegt, bricht diese Spannung so stark durch den Buck-Booster ein, das dieser sofort wieder zu macht. Für dieses Vorhaben ist der Buck-Booster einfach zu Potent.
Ich habe den Buck-Booster zwar dann auf Motorstart Vibration gesetzt, doch sind die Vibration zu schwach als das das Gerät dies mit bekommt.
Ich habe die PV-Anlage dann auf den Ausgang gesetzt, dort lädt diese aber nicht die Starter -Batterie und Querstrahlruder Batterien.
Wäre das DC-DC Batterieladegerät Orion XS eine Idee oder passiert dies dort ebenso?
Gruß Denny und danke für die Hilfe die hoffentlich bekomme.
