Branchement easysolar-II GX a trois batterie Batterie lithium LiFePO4 rackable PYTES E-Box 48100R TE
Bonjour j’ai fais le branchement mais je n’ai pas de jus au batteries cela indique 8V, pourtant j’ai bien 100 v au panneaux solaire, et l’onduleur ne s’allume pas mon fournisseur est en congés et je dois recevoir du public lundi, je ne sais plus quoi faire. voici la photo. Si quelqu’un peut me dire d’urgence ce qui n’est pas au bon endroit et comment faire pour que l’onduleur fonctionne merci
Batterie lithium LiFePO4 rackable PYTES E-Box 48100R TE+ 48V (5.12kWh)
Si tu isoles chaque batterie en déconnectant les liaisons inter batteries, tu as quelle tension ?
Bonjour @duchesne,
On dirait que les LEDS ne sont pas allumées ? Mauvaise qualité photo ?
Avez vous appuyer sur le petit bouton rouge RUN (noté SW de mémoire) à coté des LEDS ?
Cdt,
Patrick.
Le bouton rouge du Master de pref :upside_down_face:
@maa ,
Ah oui ça ma paraissait évident, tu fais bien de le préciser camarade :wink:
Cdt,
Patrick.
merci a tous, non effectivement je n’ai pas appuyé sur le bouton rouge, et je viens enfin de trouvé le code pin pour faire le parametrage sur l’onduleur. Les voyants sont bien allumés. Je n’ai pas déconnecté les batteries individuellement, en plus j’ai pas de quoi mesurer le voltage c’était a l’electricien
Bonjour @duchesne ,
Vous avez résolu votre problème ?
Cdt,
Patrick.
