BlueSmart IP22 lädt nach float nicht mehr
Hallo, ich habe eine LiFePo mit 230AH am IP22.
Nach dem Start, wird geladen, dann nach dem Float geht es in Erhaltungsladung über.
Ab da liefert es keien Strom mehr, so dass die Batterie sich langsam entlädt.
Dann muss ich das IP22 vom 230V trennen und wieder neu laden lassen.
Das IP22 ist über VE.SmartNetworking mit einem Smartsoöar und Smartshunt vernetzt.
That seems to be operating normally, how much load do you have on the battery?
Die Float-Phase entspricht im deutschen der Erhaltungsladung. Mit beenden der Float-Phase geht das Ladegerät in die Lagerungsphase über
Klingt soweit normal und ist in sich kein Problem. Dadurch wird die Batterie in Zyklen geladen und nicht dauerhaft auf einem (hohen) Spannungsniveau gehalten. Wenn dies anders sein soll gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder die Lagerspannung erhöhen, damit die Batterie durch das Ladegerät auf genau dem Spannungsniveau gehalten wird welche sie ohne Ladung oder Last nach einiger Zeit selbst einnimmt. Birgt jedoch ein gewisses Risiko, da bei zu hoher Lagerspannung die Batterie ständig auf einer Spannung gehalten wird welche oberhalb von ihrer natürlichen Spannungslage ist. Dies kann nachteilig sein für die Lebensdauer.
Oder die Einstellungen zu Re-Bulk werden entsprechend angepasst. Sprich der Zeitpunkt an dem das Ladegerät selbstständig einen neuen Ladezyklus startet. Mehr dazu im Handbuch unter Konstantstrom/Re-Bulk
Ab wann wird das Ladegerät wieder anfangen zu laden?
Bei einem bestimmten SOC Wert oder einer bestimmten Batterie Spannung?
Das Ladegerät kennt nur Spannung und Strom.
Spannungsabhänhiger Neustart eines Ladezyklus:
Re-Bulk-Spannung Offset
Die Offset-Einstellung für die Re-Bulk-Spannung wird verwendet, um den Schwellenwert für die Re-Bulk-Spannung zu bestimmen, der einen neuen Ladezyklus auslöst. Der Offset bezieht sich auf die konfigurierte Speicherspannung (Re-Bulk-Spannung = Speicherspannung - Re-Bulk-Spannungsoffset). Wenn die Batteriespannung unter den Schwellenwert für die Re-Bulk-Spannung fällt, während sich das Ladegerät in der Ladeerhaltungs- oder Speicherungsphase befindet, und eine Minute lang darunter bleibt, wechselt das Ladegerät wieder in die Konstantstromladephase.
Stromabhängiger Neustart eines Ladezyklus:
Re-Bulk-Strom
Die Re-Bulk-Stromeinstellung ist die Ladestrombegrenzung, der einen neuen Ladezyklus auslöst. Wenn der Ladestrom den Grenzwert für den Konstantstrom vier Sekunden lang überschreitet, während sich das Ladegerät in der Ladeerhaltungs- oder in der Speicherungsphase befindet, wechselt das Ladegerät wieder in die Konstantstromladephase.
Beachten Sie, dass selbst bei deaktivierter Re-Bulk-Einstellung ein Re-Bulk auch dann erfolgt, wenn der Ladestrom vier Sekunden lang auf dem maximalen Ladestrom gehalten wird, während sich das Ladegerät in der Ladeerhaltungsphase oder Speicherungsphase befindet.
