Hallo zusammen,
ich habe vor 3 Monaten einen PV Wechselrichter gegen einen RS 450/100 getauscht. Seit dem Einbau stimmen die Daten welche Mengen in die Speicher gehen nicht mehr mit der Realität überein. Ebenfalls habe ich die Vorher vorhandene Anbindung des vorhandenen MPPT 150/85 von VEdirect auf CAN geändert, ebenso wie der RS 450 über CAN angeschlossen ist. Terminator im RS und Cerbo sind gesetzt. Es werden max 1/4 der tatsächlichen Menge im VRM angezeigt, woran könnte das liegen? Gleichzeitig hatte ich eine zusätzliche Busbar eingebaut, auf welchen der Multiplus und der RS450 zugreifen und diese ist mit der Hauptbusbar verbunden. Da der Speicher nur auf die Hauptbusbar zugreift und dies über einen Shunt läuft müsste doch alles was in und aus den Speicher geht gezählt werden? Woran liegt der Fehler??
Anbei Zeichnung der Anlage
