Batteriemonitor MPII10K intern vs Smatshunt unterschiedliche Volt Anzeige
Bei deiner Konstellation ist es “richtig” so.
Grundsätzlich bin ich aber kein Fan davon Akkus ohne Kommunikation zum System zu betreiben.
Nein, die Akkus können den Stromfluss nicht begrenzen nur komplett abschalten, wenn es zu viel wird.
Es ist also durchaus möglich, das du die Akkus bzw. die Zellen überlastest oder zumindest im Grenzbereich betreibst ohne es zu merken.
Nur wenn der Akku mit dem Victron System kommuniziert, kann das Victron System die Ladung/Entladung dem anpassen, was der Akku will.
Das du zwei verschiedene Akkus hast, macht es nicht einfacher.
Das habe ich alles verstanden und es funktioniert schon zwei Jahre ohne Probleme.
Ich verstehe jetzt nur nicht, warum nach dem MP Tausch, das System Strom aus dem Netz nimmt obwohl genug vorhanden ist.
Ich würde sagen: da passt was an Deiner Config nicht. Der MP2 auf Phase 1 unterstützt mit ca 4 kW (bei 110 Amper Beschränkung und Verlusten passt das). Phase 2 genauso. Phase 3 macht garnicht (ESS Assistent vergessen ??? oder sonstige Einschränkung) ! Wie genau hast Du die Leistung eingeschränkt ? Im ESS die Wechselrichterleistung ? → das würde noch mehr auf eine Fehlkonfiguration hindeuten.
Die Cfg habe ich über VECon.3 gemacht.
Beim Reiter Ladegerät; Ladestrom: habe ich die 110a eingetragen und das bei allen 3 MP
Im ESS habe ich nix eingeschränkt
Diese Einstellung hat jeder MP
L2
L3
L1
öhm ….. schau Dir mal Deine Batteriekapazitäten an. Das ist schonmal falsch. Der Ladestrom von 110 Ampere hat aber auch genau nichts mit der Entladung zu tun. Der Rest der Config ist auch zumindest Grenzwertig, was die Spannungen angeht.
Soryy, falsches Bild
Welche Einstellung wäre den optimal bei den Spannungen?
Das ist das Ladegerät und hat mit der Entladung nix zu tun.
Lade doch einfach mal deine ganze Config-Datei hier hoch.
Was ist im GX Gerät bei ESS eingestellt?
Haas_c0619ab30ecb_inst_ttyS4_Interfaces_Mk2_Tunnel (1).rvms (8,9 KB)
Und was sagst du zu der cfg?
Sollte ich was ändern?
Hast Du dir die Cfg angesehen und etwas gefunden, was man/ich ändern sollte??
