Batterie soc immer 90%-95%
Batterie wird nicht entladen, bleibt auf 90%-95%, schaltet zwischen Laden und entladen hin und her.
Ess auf battery life und auch andere Einstellungen testweise getestet. Soc auf min 40% gestellt.
Bisher wird die Batterie vom System nicht mehr zur Stromerzeugung verwendet.
Wer hat eine Idee was ist ?
hallo,
es gibt kriterien, den soc auf 100% zu synchronisieren, meistens sind das strom, spannung und zeit.
wenn eines der kriterien nicht erfuellt werden, wird der soc nicht auf 100% gesetzt.
tschuess
Echt jetzt, das ist Dein Einstieg in eine User-helfen-User-Community, von der Du Hilfe erwartest?
Wie wär’s denn
  1. mit ein Wenig Höflichkeit à la “Guten Tag”, “Guten Abend”, “Hallo”, etc. pp. ?
  2. mit vollständigen Sätzen? UND
  3. mit einer vollständigen Beschreibung Deines Systems (verbaute Komponenten, allen getätigten Einstellungen, Schaltplan und Screenshots vom Dashboard aus VRM-Portal und/oder (Remote)Konsole?
Nur mal so als kleine Anregung… :wink:
Ach ja, herzlich willkommen in der Community.
Da hast Du einige Einstellungen wohl testweise fehlerhaft eingestellt. Aber ohne funktionierende Kristallkugel kann wohl niemand was dazu sagen.
Was für einen Akku hast Du? “battery life” ist für Bleibatterien gedacht.
Falls sich das je ändert, hast Du guten Chancen auf den Nobelpreis. Batterien werden nie zur Stromerzeugung verwendet, sondern zur Stromspeicherung.
