Guten Abend,
ich wollte mal hier im Forum nach Rat fragen, was das Risiko einer Nichteinhaltung der 1:1 Regel bei den Multiplus II angeht.
Mein geplantes Setup sieht folgendermaßen aus:
3 x Victron Multiplus II 5000/48
1 x SMA Sunnyboy Tripower 10.0 mit 9,5 kWp Süd 40°
1 x Goodwe GW2500XS11 mit 2,5 kWp Süd 15°
1 x Goodwe GW4200D-NS mit 5,2 kWp Ost-West 10°
5 x Hoymiles HMS 800 mit 4 kWp Süd 18° und 90 °
1 x Kostal Plenticore G3 M mit 8,5 kW und 11,5 kWp Nord 40°
An die Victron kommen 5 x 16 LFP mit 314 Ah also grob 80 kWh an Batterie.
Die Goodwe WR hängen an der Unterverteilung der Garage. Die Hoymiles hängen an der Unterverteilung des Gartenhauses.
Der SMA, Kostal und die Victrons befinden sich im Keller und können quasi frei am Zählerschrank verkabelt werden.
Der Plan wäre nun:
SMA + Kostal an AC OUT 1 der Victrons. Mein Wunsch wäre eine externe Netzumschaltbox zu installieren, die mit quasi von Netz (also auch AC OUT 2) auf Backup (AC OUT 1) umschaltet. Damit wäre Dann das Haus im Falle eine Stromausfalles auf AC OUT 2 geschaltet (natürlich mit einer gewissen Latenz) und auch das Garagen- und Gartenhaus Setup würde wieder mit anfahren.
Wenn ich die 1:1 Regel richtig verstanden habe, müssen die Victrons in der Lage sein, die Leistung der externen WR in die Batterie zu schieben (5000W pro Multiplus) sollte die PV Anlage eine gewisse Last im Inselbetrieb versorgen, die abrubt wegfällt. Wenn ich nun mehr als 15 kW an PV Leistung erzeuge und im Inselbetrieb abnehme und die Last würde wegfallen, könnten die Multiplus das nicht kurzfristig in die Batterie abgeben, bis über die Frequenz die Leistung der externen WR gedrosselt wurde.
Jetzt wäre es in diesem Setup ja so, dass in der Theorie am AC OUT 1 18,5 kW WR Leistung hängen, die aber in der Praxis nie erreicht werden würden (das gibt die Ausrichtung einfach nicht her). Aber nach Zuschalten des restlichen Hauses wären es ja dann knapp 25 kW. Das ist ja aber auch nur ein theoretischer Wert, denn dazu müsste der Verbrauch im Haus bei Inselbetrieb ja erstmal so hoch sein.
Meinem Verständnis nach müssten also sehr viele Unwahrscheinliche Dinge göleichzeitig zusammenkommen, um das System zu überlasten:
- Stromausfall und daraus resultierend Inselbetrieb
- Volle Sonneneinstrahlung
- Mehr als 15 kW Last (selbst mit Wallbox eher unwahrscheinlich)
- Plötzlicher Wegfall von mehr als 15 kW Last während des Inselbetriebs
Ich sehe dieses Szenario als sehr unwahrscheinlich an.
Habe ich da einen fundamentalen Denkfehler drin? Und was würde denn passieren, wenn es doch eintreffen würde? Wäre die Folge ein Überspannung die mir alle Elektronik zerschießt, oder lediglich ein Aussteigen der MPs?
Danke für eure Hilfe und Einschätzung im Voraus!
Und bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit, ich weiß das es wirklich keinen Sinn macht ![]()
VG
