Auflösung der Messwerte im VRM-Portal erhöhen?
Hallo zusammen,
ich betreibe in meinem Camper Victron Komponenten, u.a. eine 330 Ah 12V-Batterie, einen 3000er Multiplus 2, ein Cerbo GX und einen 500A SmartShunt. Ich kann etliche Messwerte der Komponenten im VRM-Portal auslesen, eine sehr hilfreiche Sache. Allerdings werden dort z.B. für die DC-Werte Spannung und Stromstärke nur alle 15 min neue Messwerte gespeichert. Kann man die Auflösung für die Speicherung hochsetzen?
Hintergrund: Ich betreibe eine Diesel-Standheizung und möchte über einen längeren Zeitraum (ca. 12h) messen, wie oft die sich ein- und ausschaltet. Das kann ich über den erhöhten Stromverbrauch bei jedem Start (Vorglühen) sehen, das ist aber eine kurze Spitze von ca. 30 s, daher ist die 15 min Auflösung nicht geeignet.
Habt ihr einen Tipp für diese Anwendung?
Danke u. Grüße Lars
Guten Morgen
Schau mal in deiner Remote Console unter VRM … hier kannst du den “Protokollierungsintervall” … was für ein Wort … auf min. 1min. stellen
Danke für die schnelle Antwort! Hab´s gefunden und angepasst. Irgendwie hatte ich das bisher übersehen.
Aber unter 1 min gibt es offenbar nichts, oder? Mein Ziel wären 30 s, wobei ich bei der 1 min Auflösung eigentlich auch jede Stromspitze der Heizung sehen müsste.
Nicht verwechseln … die Datenuploads zu VRM erfolgen alle 1min. … die geloggten Daten werden ja trotzdem alle übermittelt … nur eben alle 1 min. minimum … der Cerbo loggt ja trotzdem in Echtzeit … sollte also funktionieren.
Hier soll ja nur die Datenrate des GX verringert werden, um Datenraten zu verringern wenn man über einen Datentarif (Simkarte etc. verfügt) …
