Appareils Victron & forte charge en fonctionnement continu
Bonjour,
Quels est votre retour sur le fonctionnement continu à forte charge sur les régulateurs MPPT et les onduleurs / chargeurs Victron ?
D’après ce document, Victron inclut des sondes et surveille la température afin de faire du derating voire de déclencher une alarme over temperature.
De ce fait, Victron se pose comme le garant de la sécurité des appareils qu’il vend. C’est normal.
Par contre, au niveau design, est-ce que les équipements sont taillés pour fonctionner à fond 24/24 ou bien est-il recommandé de ne pas rester à pleine charge trop longtemps pour ne pas faire chauffer l’appareil et augmenter sa durée de vie ?
Un exemple : si, par beau temps, le surplus solaire permet de charger un véhicule électrique. Puis-je laisser le Multiplus-II 48/5000 gérer en solo en pleine charge pendant plusieurs heures ou bien est-il préférable de prévoir une automatisation pour limiter la puissance convertie selon certains critères ?
Dans cet exemple, le matériel serait porteur de sa sécurité et l’automatisation serait garante de la longévité des appareils.
Un autre exemple : Peut-on laisser un régulateur MPPT RS 450/100 fournir plus de 90A pendant plusieurs heures ? Ou bien est-il préférable de garantir sa longévité par une automatisation externe comme pour l’exemple précédent ?
As with all electrical and electronic equipment, maximum continuous power is determined by the ambient temperature of the device when operating. Victron do publish the derating data as you have pointed out.
It should be possible to run the device indefinitely at the maximum power permitted by the ambient temperature, however, this will have a negative effect on the device lifetime. The reason for this is the actual junction temperature of the devices internal to the inverter, at elevated temperatures internal diffusion accelerates, leading to the eventual destruction of the device and equipment failure. This is difficult to quantify exactly for a general scenario - different devices are more or less prone to thermal stress.
So, it is not prudent to run devices continuously at their max temperature limit, but to aim for a lower value e.g.80% of that limit. The diffusion curve is exponential, so a small temperature drop causes a big reduction in internal diffusion.
C’est un vieux document que tu as ressorti mais l’idée générale ne change pas.
Le convertisseur du Multiplus-II fonctionne à sa puissance nominale à une température de 25°C (température interne à l’appareil). Lorsque sa température interne augmente, sa puissance nominale chute. C’est écrit dans les fiches techniques. Idem pour les autres équipements.
Je n’ai jamais entendu des utilisateurs se plaindre de pertes de production liées à la surchauffe du Multiplus-II. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ont une production PV couplé en DC et injectent leur surplus sur le réseau. Autant dire qu’en été, leurs convertisseurs tournent à plein régime 6 à 8h par jour. 24/24 n’est pas possible compte-tenu que le soleil n’est pas en permanence à son pic.
Comme le dit Mike, il n’est pas bon de laisser fonctionner les équipements à haute température. Idéalement, il faudrait que le local technique soit à minima ventiler et, si possible, climatiser pour éviter la surchauffe du Multiplus-II, des batteries et de tout autre équipement.
