Hallo zusammen, ich habe hier ein kleinen Aufbau. Da die Folgen eines überladenen Akku nicht ungefährlich sind möchte ich gerne auf diesen wegen überprüfen ob meine Einstellung plausibel sind.
Folgenden Regler benutze ich. Ein Victron smartsolar mppt 75/15
You can increase the Absorption voltage to 14.4V, temperature coefficient needs to be set to -=30mV/C Or use the standard AGM setup.
Sie können die Absorptionsspannung auf 14,4 V erhöhen, der Temperaturkoeffizient muss auf -=30 mV/C eingestellt werden, oder Sie verwenden das Standard-AGM-Setup.
Wo hast du die 16,5V Ausgleichsspannung her? Das erscheint mir für eine “Standard” AGM als zu hoch. Das mag vielleicht bei -20°C gelten, aber das macht der Lader bei korrekt eingestellter Temperaturkompensation, wie Mike schon sagte, von alleine.
Typically an AGM has lower Absorption voltage that a flooded battery. Flooded batteries normally equalise at about 15.5V. AGM’s should have an absorption voltage 14.8 - 14.4V.
