Ajustes definidos por el usuario mediante Bluetooth del Smart BatteryProtect 48V 100A
Hola, quiero saber cuál es el rango de tensión de ajuste admisible de “apagado de subtensión sistema 48V” y “reinicio de subtensión sistema 48V” si es configurado por Bluetooth? ¿Cuál es la histéresis mínima para este caso?
Depende de las baterías, cada una trabaja con tensiones diferentes.
También lo que se desee descargar las baterías. Descargas más profundas permitirán utilizar más energía, pero acortará la vida de las mismas. Puede que se necesite rsa energía y haya que configurarlo así…
Para mi, 11,5V es una tensión segura para una batería de plomo-ácido (gel o AGM). Y para el reinicio, lo que se desee. Yo pondría un valor alto (13,8V, por ejemplo) para garantizar que la batería se haya recuperado correctamente, pero puede que se quiera empezar a consumir cuanto antes, para lo que habría que usar una tensión más baja.
hola Sergio, tenemos que saber cual baterias tienes instalado y mas sobre su sistema. saludos
Hola, si bien su uso está especificado para baterías, este producto lo usaría como relé para cortar la alimentación de otro sistema, para lo cual me interesó la posibilidad de configurar los valores de “apagado de subtensión sistema 48V” y “reinicio de subtensión sistema 48V”. Cuáles son los valores mínimos y máximos que puedo programar? ¿Por otro lado, cuál es la histéresis mínima? ¿A modo de ejemplo, puedo programar el apagado en 50V y reinicio en 50,5V?
