AC Lasten zeigen geringeren Verbrauch als EVCS
Hallo,
kann mir bitte jemand erklären wie es sein kann das die EVCS Lasten höher sind als die AC Lasten. Verwende ein einphasiges Ladekabel.
Lg Humsi
Die Frage hatten wir hier schon ein paar mal.
Du wirst den Leistungsfaktors in Einstellungen der EVCS anpassen müssen.
Okay danke auf was muss ich da achten bzw wie soll das funktionieren?
Hallo, wenn Du beim Leistungsfaktor 0,8 eingibst kommt das in der Regel ganz gut hin.
Wenn du es genau nimmst kannst du die neuste FW in der EVCS laden… mit dieser wird ermöglicht in verschiedenen Leistungsstufen den Leistungsfaktor anzupassen da mit höherer Ladeleistung der Faktor der 1 immer näher kommt (in aller Regel)
Habe die neueste firmware auf der wallbox installiert. Wo kann ich den leistungsfaktor ändern?
Bei „charger“ unten.
okay danke kann das ja im Table ganz individuell einstellen, je geringer die Lasten desto ungenauer ist es kommt mir vor.
