ich bin ein Neuling hier und hoffe, ihr könnt mir helfen, ich hab dazu nichts in der Suche gefunden. Durch neue Netzvorgaben müssen wir über unsere Multiplus II (im 3-Phasenverbund aufgebaut) die Netzeinspeisung über einen externen Schaltkontakt abschalten können.
Weiß jemand, ob es seitens Victron eine Möglichkeit gibt, diese Abschaltung über einen digital input (Cerbo GX vorhanden) oder über die Assistentenkonfiguration direkt auf den Multiplus II zu realisieren, da vom Netzanbieter nur ein potenzialfreier Kontakt zur Verfügung gestellt wird?
Dafür ist schon immer AUX 1 im Gridcode vorgesehen.
Wirkt aber vermutlich nur auf Victron MPPTs, ob es auch mit kompatiblen PV-Wechelrichtern (z.B. Fronius) funktioniert, konnte ich noch nicht testen.
Vielen Dank! Dann testen wir das gleich, Victron MPPT ist vorhanden.
Edit: In VEConfig ist “Use Aux1 as disable FeedIn signal” angehakt. Dennoch passiert nichts, weder beim MPPT noch bei den Multiplus II, wenn ich eine Brücke bei AUX1 einsetze. Hast du eine Idee, was noch fehlen könnte?
