Ik heb 2 LPG gastanks en die wil ik graag aansluiten op de Cerbo GX. .
Momenteel gebruik ik een led metertje dat naar beide tanks kan worden geschakeld en werkt met een variabele weerstand van 0 tot 90 Ohm.
Om beide tanks uit te lezen gebruik ik nu een drie polige schakelaar. Die geeft 12 volt naar het led display en gaat dan naar de variabele weerstand en van daaruit naar de negatieve / aarde.
Nu zou ik liever beide tanks aansluiten en uitlezen met behulp van de Cerbo maar ik ben technisch niet zo heel handig en wil geen kortsluiting veroorzaken of de bedrading verkeerd aansluiten.
Ik heb de gebruiksaanwijzing helemaal doorgespit maar ik kan de oplossing niet vinden.
Blijkbaar is het niet mogelijk om een foto toe te voegen van het elektrische aansluitschema. Ik hoop dat is dat duidelijk heb kunnen uitleggen.
Gebruik de vertaalfunctie door op het wereldbolpictogram onderaan het bericht te klikken.
I am not able to create a drawing, I hope my explanation will work.
You need to disconnect your variable resistors from your 12V supply, the LED panel and the ground wire. You can only have one device reading the resistance. On the Cerbo for each tank input you have 2 connections. Connect one of these to each side of of the variable resistor. You will use Tank 1 and Tank 2 inputs for the 2 variable resistors. You then need to follow the manual on setting up the tanks, the inputs need enabling and for 0-90 Ohm you probably need to use a custom resistance range. I hope that this helps.
Ik kan geen tekening maken, maar ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is.
Je moet de variabele weerstanden loskoppelen van de 12V-voeding, het LED-paneel en de aardingsdraad. Er kan maar één apparaat tegelijk de weerstand meten. Op de Cerbo zitten voor elke tankingang twee aansluitingen. Sluit er één aan op elke kant van de variabele weerstand. Je gebruikt de ingangen voor Tank 1 en Tank 2 voor de twee variabele weerstanden. Vervolgens moet je de handleiding volgen voor het instellen van de tanks; de ingangen moeten worden ingeschakeld en voor 0-90 Ohm moet je waarschijnlijk een aangepast weerstandsbereik gebruiken. Ik hoop dat dit helpt.
Thanks for your reply and support. If I understand you correctly I only use the wires from the variable resistors and connect them on two different places in the Cebro GX to the “tank” connectors, and then in the menus calibration to make the right indicators for each gas tank.
I will try this suggestion and see if that works. I keep you informed.
I just found out how to include the photo of the system I currently use and what I want to connect with the Cerbo GX See the attached photo.
