Hallo liebe Community,
Ich stehe mal wieder vor einem Problem. Ich habe mir ein Tank GX 140 besorgt und möchte zwei Sensoren (Frischwassertank Wohnwagen gesamt und Frischwasser Thetford Toilette) anschließen.
Leider befinden sich beide Tanks in der Front meines Wohnwagens. Mein Elektrosetup und mein Cerbo befinden sich im Heck. Ich bekomm es ums verrecken nicht hin die beiden Kabel von den Sensoren unter dem Bad hindurch von vorne bis zum Cerbo nach hinten zu ziehen.
Nun kam mir die Idee, den Tank GX in der Nähe der Wassertanks zu platzieren. Leider kann er aber ja nur per USB an den Cerbo angeschlossen werden. Gibt es die Möglichkeit über einen USB-Wireless Adapter den Tank GX mit dem Cerbo zu verbinden? Der Adapter/Hub müsste den Tank Gx auch per USB mit Spannung versorgen können.
Hat jemand eine Idee, welches Produkt ich dafür nutzen könnte?
Vielen lieben Dank im Voraus.
