3P PV Wechselrichter direkt am Netz mit einphasigem MPII 5000 als ESS zulässig?
Guten Morgen,
ich habe eine Verständnisfrage - vor dem Neubau einer Anlage - zur VDE-AR-N 4105. Es geht um den direkten Anschluss eine 3-Phasen PV-Wechselrichters ans Netz (Leistung je Phase 4 kVA, deutsches Netz-Zertifikat) sowie eines einphasigen MultiPlus II 5000 (deutsche Grid Settings, 4,39 kVA) als ESS.
Bezüglich der Formulierung in der VDE-AR-N 4105, “Um Schieflast zu vermeiden – also eine ungleichmäßige Belastung der Außenleiter eines Dreiphasenwechselstromnetzes (Drehstromnetzes) – sieht die VDE-AR-N 4105:2018-11 eine generelle Grenze von 4,6 Kilovoltampere (kVA) pro Phase vor. Daher dürfen einzelne Wechselrichter mit einer größeren Nennleistung als 4,6 kVA nicht an einer einzelnen Phase angeschlossen werden”:
Ist damit im Umkehrschluß ein direkt am Netz angeschlossener dreiphasiger Wechselrichter (4 kVA pro Phase) zusammen mit einem einphasigen MPII (4,39 kVA) erlaubt, da die maximale Schieflast des Gesamtsystems unter den erlaubten 4,6 kVA bleibt?
Danke schon mal für euer Feedback …
Das sollte okay sein, da ja die Schieflast begrenzt ist auf einen MP II 5000.
Hallo,
wenn das zwei unabhängige Anlagen sind (wovon ich mal ausgehe) ist das auch meiner Meinung nach in Ordnung.
Gruß Regenwetter
Hallo @Regenwetter , es wäre eine Installation in einem Haus. Ein PV AC Wechselrichter, 3 Phasen, direkt am Netz, zusätzlich ein MPII 5000 einphasig mit ein paar essential loads dahinter. Der grösste Teil der Loads ist auf 3 Phasen verteilt direkt am Grid.
hallo,
damit sollte es keine probleme geben.
tschuess
Die 3-phasigen Wechselrichter müssen ja gleichmäßig auf allen 3 Phasen einspeisen. Der Unterschied auf den Phasen wird nur minimal sein. D.h. ein Multiplus2 auf einer Phase ist kein Problem. Er speist ja dann gegenüber dem Offset der 3-phasingen Wechselrichter ein.
Einzig größere Lasten, die z.B. auf L2 laufen, und die lange laufen, könnten dir das aus dem Gleichgewicht bringen. Also solche größeren, 1-phasigen Lasten, dann besser auch auf die L1 vom Multiplus2 legen.
