Hallo Victron Community,
habe einige Beiträge gelesen, aber nicht die richtige Antwort, Lösung für meine Überlegung gefunden.
Problem-/Fragestellung: 3 Multiplus II Netz-Parallel einzeln je Phase im 3Phasen Netz betreiben (nicht 3x im Parallelbetrieb und nicht im 3 Phasenbetrieb), deren Thematik und Konfiguration ist bekannt und nicht das Problem
Ziel: Betrieb von 3 Multiplus II 48/3000 Netz-Parallel, also je Phase ein Multiplus II Netz-Parallel (L1-L2-L3), jedoch nicht als 3 Phasensystem konfiguriert (im 3 Phasen System müssen ständig alle 3 Multiplus II im 3 Phasen-Verbund laufen, hoher Eigenverbrauch), im Inselbetrieb wären es also Theoretisch somit 3x 230V Einzelnetze, dreiphasiges Netz wird nicht benötigt!
meine Überlegung: ein Multiplus II L1 als ESS ständig laufen zu lassen und wenn notwendig, wegen erhöhten einphasigen netzgekoppelten PV-Ertrag, Notwendigkeit zur Erhöhung des Speicherladestromes kaskadierend je ein Multiplus II L2 und L3 bei Bedarf zuzuschalten, gemeinsamer Betrieb an einem 48V Speichersystem, Nulleinspeisung mit EM540 als Energiemanager, also an sich ein klassischer ESS Aufbau
Zusammenfassend: ist es möglich 3 Multiplus II an einer gemeinsamen 48V Speicherbank (ähnlich einer einphasigen Parallelschaltung von 3 Multiplus II) diese jeweils Netz-Parallel an einzelnen Phasen L1,L2 und L3 (nicht als 3 Phasen System konfiguriert) über Cerbo GX MK2 VE.BUS zwecks gemeinsamer Nulleinspeiseregelung, Laderegelung Speichersystem usw. zu verschalten und zu nutzen?
Die Thematik wie AC OUT Seite, Schieflast, Netzparallele Wechselrichter, PV-Laderegler, Nullleiterbelastung, …., usw. bitte alles unberücksichtigt lassen.
Ich hoffe die Thematik hinreichend beschrieben zu haben, Danke im Voraus für Eure Beiträge und Erfahrungen.
Seht es mir nach, dass ich die Thematik so beschneide, leider lese ich in Foren oft, dass der Focus von der eigentlichen Fragestellung dann sehr stark abschweift und das Kernproblem zum Teil gar nicht gelöst wird, nachfolgende Ergänzungen sind wichtig und richtig, aber nicht zur anfänglichen Thematik
Grüße
