3 multiplus II en paralelo
Buenos dias, tengo una problema que ahora les explico.
Tengo 3 multiplus II de 5000 en paralelo funcionando perfectamente en ESS con 50kw de baterías Pylontech, el problema que me lleva de cabeza es que no me acaba de llevar el consumo de red a cero o al menos intentarlo, siempre me esta consumiendo alrededor de 1kw , va fluctuando, pero no hace por llegar a 0, en la configuración de ESS tengo el objetivo de red a 150w, se les ocurre cual puede ser el problema?, comentar que incluso ese kw de consumo lo utiliza para recargar las baterías cuando la energía solar empieza a decaer.
Gracias.
Which device are you using as an energy meter, to detect how much power is being imported or exported?
Buenos días, si tiene un medidor Carlo Gavazzy en la instalación. Gracias.
