mariov avatar image
mariov asked
Pylontech us5000 wird nicht im GX erkannt
Hallo zusammen,
ich möchte kurz meine Anlage vorstellen.
Es handelt sich um ein 1 Phasiges System mit:
1 x Multiplus II 5000
2x Balkonkraftwerk
1x Pylontech US5000
1 x EM540
1 x Cerbo GX
Alle verwendeten Kabeln sind Orginal Kabel von Vectron und Pylontech.
Konfiguration erfolgte noch Pandasolar Video und Schatten PV.
Konfiguration für die US5000 ist so wie für die US2000 vom Pandasolar Video.
Die Nennkapazität wurde angepüasst auf 100Ah.
Multiplus wird im GX erkannt sowie der verbrauch der einzelnen Phasen.
Gibt es vielleicht eine bestimmte Reihenfolge bei der Konfiguration oder beim einschalten der Geräte.
Kann mir vielleicht jemand die einstellung für die US5000 im Multiplus2 posten?
Vielen Lieben Dank für eure Hilfe.
Pylontechmultplus 2 gx
4 comments
Mach doch mal ein paar Fotos, vielleicht sieht man da einen Fehler.
mariov avatar image mariov Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hi, hier eine paar Bilder. Hilft es oder brauchst du noch andere?
mariov avatar image mariov commented ·
Hi, auch Bilder von den Einstellungen oder nur von der Verkabelung.
dennibu avatar image dennibu mariov commented ·
Schau mal bei Dienste-BMS Can, das sollte can bus bms 500kbit/s stehe. Falls es das tut schau dir das Kabel bei den Kontakten mal ganz genau an ob evtl. Die kunstoffblättchen am rj45 zwischen den Kontakten verformt sind…
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
das bms braucht ein spezielles kabel und davon gibt es von victron 2, wobei nur eines mit den pylontech funktioniert.
und das kabel muss in den bms-can port oder der ve-can muss auf 500 kBit eingestellt werden, funktioniert dann aber nicht mit mit ve-can geraeten.
tschuess
asskar avatar image
asskar answered ·
Bild 1: Das Kabel muss in VE-Can und nicht in BMS-CAN. Steht ja dran ;-)
6 comments
dennibu avatar image dennibu commented ·
Das stimmt so nicht, man kann auch den can nehmen sollte aber BMS can nehmen.
Verkabelung scheint zu passen, der BMS Can ist standardmäßig eigentlich richtig vorbereitet aber das würde ich ersteinmal prüfen.
mariov avatar image mariov dennibu commented ·
Hi, wo kann ich es denn prüfen?
Laut Einleitung und vielen Videos mus man BMS-CAN nehmen.Kann auch VE-Can ausprobieren.
Siehe Antwort weiter oben..
Nein, die sind nicht verformt.
mariov avatar image mariov mariov commented ·
Hi, habe jetzt alles angepasst wie du vorgeschlagen hast auch das mit dem VE.CAN. Batterie wird erkannt.
Die Einstellungen in GX und Multiplus2 für die Pylontech US5000 kann man Sie so übernehmen oder hast du vielleicht besseren Vorschlag.
Dankeschön :)
swenga avatar image
swenga answered ·
Steckt da ein Terminator im zweiten BMS.CAN?
Victron Pylontech battery compatibility guide
