Bitte das Problem etwas genauer beschreiben.
Passiert überhaupt nichts oder fängt es an zu starten und bleibt dann hängen?
Mit den beiden oberen runden Knöpfen kann man einen Neustart erzwingen, oder einfach kurz die Spannungsversorgung trennen.
Nach Betätigen der beiden runden Knöpfe wirde der Bilschirm dunkel und kommt nach einigen Sekunden mit blauem Bildschirm und VICTRON ENERGIE wieder.Reagiert auf nichts.Habe nur noch Spannungsversorgung angeschlossen,Multiplus und MPPT Stecker gezogen.Danke vorab
Man könnte noch versuchen in Firmwareupdate zu erzwingen.
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:firmware_upgrade_to_v2
Nur statt der im Artikel verlinkten Datei einfach die aktuellste Version bei Victron Professional herunterladen.
Wenn das auch nix bringt oder du es dir nicht zu traust, dann bleibt nur der Kontakt mit dem Händler zur Reparatur/Austausch des CCGX.
Habe nun die letzte Version Firmwere von victron ccgx auf microcard geladen und mit microcard startet ccgx.Jetzt anderes problem,er erkennt multiplus und Batterie nicht mehr,muss die Firmwere multiplus auch auf letzten Stand gebracht werden?
Die richtigen Buchsen genommen (VE.Bus bzw VE.Can)?
46 People are following this question.
