Wegen BMS kein update mehr möglich
Situation:
Ich betreibe den Cerbon mit v3.66 in Verbindung mit einem BMS von 123/electric (123/smartBMS). >> alles läuft gut!
Bei einem update auf v3.67 oder v3.70 schaltet das BMS den Akku weg und es kommen entsprechende Alarmmeldungen.
Von 123/electric gibt es einen Fix (venus-data.tar.gz) den ich hoffentlich richtig aufgespielt habe. Nach einem erneuten update auf v3.67 schaltet das BMS weiterhin den Akku vom System. Gehe ich wieder zurück auf v3.66 ist alles wieder ok.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt oder eine Idee, wie ich der Sache beikommen kann?
hallo,
das bms kann vom cerbo nicht gesteuert werden und der cerbo kann ein abschalten des bms aus nicht verhindern.
wie sind denn die bms-parameter?
tschuess
Hallo Dieter, vollkommen richtig! Nur das BMS, mit all seinen Parametern, funktioniert in Versionen <= v3.66 hervorragend. Wenn ich zwischen v3.66 und v3.67 wechsle, ist das eine Sache von Minuten und es wurde natürlich nichts an den funktionierenden BMS-Parametern geändert. Welche Parameter haste denn im Verdacht … die kann ich dir natürlich gerne schicken.
hallo,
schau mal unter bms im menuepunkt parameter auf dem cerbo nach.
und vor allem, schaltet wirklich das bms ab oder nur der cerbo den multi?
tschuess
In v3.67 ist das BMS aus der Geräteliste verschwunden. In der GUI-v2 wird angezeigt, dass VenusOS auf durchleiten geschaltet ist un gleichzeitig laufen Alarme ein, dass die Batteriespannung zu niedrig ist und die Verbindung zum BMS unterbrochen ist … was ja quasi natürlich ist. Die PV (der Laderegler) zeigt komplett 0 an.
Die MP2s versorgen das Haus wie gehabt aber eben aus dem Netz.
Dann ist der Fix wohl doch nicht die Lösung des Problems, denn das 123 BMS wird ja ab V3.67 aufwärts nicht mehr erkannt. Außer, man muss NACH dem Firmware Upgrade noch für die Aktivierung des 123 BMS eine erneute Konfiguration durchführen.
Frage doch beim Hersteller nach, was es mit dem Fix auf sich hat. Die wissen schließlich genau, was sie in ihrem Programm geändert haben und vor allem warum.
Alles gemäß dieser Anleitung gemacht?
Vor allem das:
Um DVCC zu aktivieren, öffnen Sie die Victron GX-Remotekonsole, entweder über LAN oder über VRM.
Gehen Sie dann zu Einstellungen->DVCC. Aktivieren Sie DVCC.
Aktivieren Sie außerdem SVS und STS.
Dadurch wird sichergestellt, dass die vom BMS gemessene Spannung und Temperatur vom Victron-System verwendet werden.
Das 123 BMS ist, wenn ich das richtig las, rein über USB mit dem gx device verbunden. Schon alle verfügbaren USB Anschlüsse am gx device probiert?
Gerade probiert:
ssh root Zugriff aufs gx device (V3.66)
#lsub (haben die Victron Programmierer glückerweise im image vorinstalliert)
Es werden allen erkannten devices an den USB gezeigt. Es müsste das 123 BMS auftauchen….
Dann v3.67 o. höher installieren. Dann das gleiche machen (lsusb). Ist das 123 BMS gelistet?
… und, hast Du diese *tar.gz auch NACH dem gx Firmwareuprade gemäß der Installationsanleitung installiert?
  • USB drive stecken
  • booten, USB drive wird autom.gemountet
  • installieren
  • booten, dabei werden die 123 BMS driver aktiviert
Nicht dass die “123 Leute” Komponenten im rootfs ablegen, die durch Firmwareupgrade natürlich fehlen. Was wo steht, wissen die 123 Programmierer…
v3.67 auf die SD-Karte gespielt, 2x neu gestartet … das BMS wird nicht erkannt (nicht in der Geräteliste).
Der Rest wie gehabt dann wieder.
Zurück auf v3.66 … alles ok.
Ich warte jetzt mal was 123/electric sagt.
#lsub … >> command not found ??
lsusb
heißt list usb, sorry habs U vergessen :upside_down_face:
Ok aber #ls usb >> No such file or directory
Die sd-card ist drin, ein USB-Stick steckt in einem Slot, im anderen Slot steckt das funktionierende 123/smartBMS (v3.66).
… seltsam!
#lsusb
so, jetzt nochmal
Ich verwende auch das 123SmartBMS in zwei Akkus. Ich habe lange gewartet mit dem Update von 3.6xx auf jetzt 3.70. Nach dem Update hatte ich keine Probleme. Ich habe aber auch alle Updates von 123 mitgenommen, allerdings nicht händisch, sondern über den SetupHelper/Packetmanager. Auch das BMS selbst habe ich über die App aktualisiert.
Schau mal hier, da wird erklärt wie man den Packetmanager installiert. Dieser müsste dann von alleine erkannen, das du das 123SmartBMS-Packet installiert hast, und bietet dir die Möglichkeit dies zu Updaten.
Der Weg über SD-Kart/USB-Stick ist zwar noch möglich aber völlig unkomfortabel, da du alles im Blindflug machst. Wenn du irgendwo einen Fehler machst (z.B. Datei nicht richtig auf den Stick kopiert) bekommst du keinen Rückmeldung.
jetzt hat’s geklappt:
Also ist es ein reines Installationsproblem. Die Software rennt unter der neuen Firmware.
bus 01, device 5
123 wird erkannt
Ja bei mir schon.
In der GUI-v1 sehe ich den PackageManager und zwar so:
Und so ist er jetzt eingestellt:
Bei mir sind folgende Versionsstände.
  • BMS-Hardware v3.3.10 (Latest version)
  • SetupHelper v9.3
  • 123SmarBMS Venus v1.13
    da hab ich wohl noch ne alte Version drauf, vielleicht funktioniert es deshalb?
Da bin ich sogar aktueller wie du :wink:
